Цитата(Reserved @ Nov 21 2011, 16:50)
Или я недопонял или странно. Я неоднократно в бою применял лечение на ходу. В одной руке был меч одноручный, в левой вместо щита жмякал магию лечения. Отпрыгивал и лечился на ходу, меч убирать ненадо было. Потом иногда забывал нажать кнопку в фаворитах где у меня щит, так и довоевывал с магией в левой руке.
Да, не понял
Убирать меч не нужно, это да - но им бить нельзя, пока зажата вторая рука.
Если для блока это верно, то для магии не очень
Есть магия защиты, которая работает пока жмешь - получается в состоянии защиты бить нельзя
А защита ставится с задержкой в 1с (там все спелы идут с задержкой), то есть как блок ее на удар не поставить
Получается "или к умным, или к красивым"(С)
Нда... видимо во мне говорит бретонец, выбранный подсознательно в начале игры - хотя магом отродясь в РПГ не играл - паладином бывало, а они магию юзали по мин.
А тут у мя уже много очков вбухано в пламя (разрушение) и школу восстановления и ману
+ обвешан регенерацией маны: кольцо +40%, амулет +25%, бронь +10%
Шлем +30 к мане
Бронь делал сам - забавный глюк.
Зачарованное в кузне нельзя улучшать, но можно обычное улучшить, а потом зачаровать.
Есть баг в наложении эффекта - есть двойные эффекты, например, расход маны школы хх + скорость маны 10%
Так вот, пофиг на скил и даже камень душ ( я трачу крохотный) - ставится эффект
1% к школе магии (то есть самый мин) и + 10% скорости маны (всегда один и тот же).
Я эти 10% на все понавесил, на что мог
Мана растет оч быстро - но опять же... пока не кастуешь
Что тоже балансово (не баг), но напрягает
Тк манны все равно не хватает - нужно переключаться на меч
Я так огненными стрелами завалил мамонта и дракона.
При этом роста самого скила почти нет - кача. только учителями.
То есть магия практика-бойца (разрушение и восстановление) юзаются оч часто, но почти не растут, на 1 деление за 2-3 подземелья.
Что оч странно, тк всякие кузни, зачарования, алхимии растут на каждый чих, как и оружие.
То есть, чистым магом быть оч сложно - нужно расу эльфа выбирать видимо.
